Alex0802
第1楼2009/10/28
只有最后一个峰没出来吗?前面两个峰都出来了啊?很奇怪哦!以前我遇到过不出峰是因为柱的出液口管路有裂痕,样品就没进检测器!
有水有渝
第2楼2009/10/28
有对照品吗?有的话进一个对照品看看是否也是一样的结果
nnsss
第3楼2009/10/29
梯度准吗,色谱柱平衡时间够吗(进样间隔)
pengyan033
第4楼2009/10/30
对照品出峰。可样品就走不出来。我怀疑是梯度没有平衡好,可是我设置了90分钟还是不出。间隔时间有20分钟左右。
哇咔咔
第5楼2009/10/30
如果对照品有,样品没有,考虑下工艺是否有问题.是否提取出来了,或者药材本身含量.
第6楼2009/11/01
对照品有,而样品没有,那就要从工艺和前处理上找一下原因。
西湖醉鱼
第7楼2009/11/02
样品可能有问题
wangjuan55
第8楼2009/11/02
你的意思是样品处理都按药典,第一针三个峰都出现了,后面最后一峰没有出现。有意思。我做过一个样品,是因为有一个成分不稳定,流动相选择不好,保留时间改变比较大,而且吸收发生改变,所以找了很久。建议查下相关文献,看下第三成分。新手,自己也不懂。
cunsou
第9楼2009/11/02
我也怀疑样品是不是有问题
bright1016
第10楼2009/11/02
柱子冲洗的时间不够长,就是平衡时间。样品的处理有问题。查看检测器,进一针标准品。
