johnson
第6楼2009/11/04
比喻不是很恰当,一种物质经EI源轰击后产生的离子不只一个,如果选择不同的离子来定量,结果应该不会完全一样,因为不同的离子受到的干扰不一样,但除了丰度最大的离子外,也可以选该物质丰度相对小一些的离子做定量离子。比如Phthalates中的DINP、DIDP,两中物质丰度最大的离子都是149,应该都用
149作为定量离子,但是这两种质不能完全分离,如果用149做定量离子就不能得出正确的结果,因此可用丰度次之的293、307分别作为DINP、DIDP的定量离子。
