气相色谱(GC)
rhodia-stp
第1楼2009/11/02
气相方法应该比较准确,另外可以用显色法然后用分光光度计或者液相测定。还有就是核磁吧。
阿宝
第2楼2009/11/04
楼主可以试试气相,用Rtx-5Amine,载气氢气,FID检测器!
霹雳虎
第3楼2009/11/06
这一块的分析我还没有接触,不好给什么建议。
newxys
第4楼2009/11/06
载气用氢气啊??
kromat90
第5楼2009/11/06
板凳,等待中,FID用氢气,没有用过。如果用氢气很难点着火吧?请赐教
capterry
第6楼2010/03/08
用氢气做载气应该可以,加大空气进入量,找到合适比例就可以。就是不知道为什么用氢气做载气
第7楼2010/03/08
用氢气为什么难点火?我们都用了好多年了,只要氢空比例设置得当很容易点火的。
sudawei198131
第8楼2010/03/08
我们曾经内标法做过 填充柱 FID 检测器
foxhappy
第9楼2010/03/12
我们用N2做载气FID检测,OV1701分离。分析南京化学工业有限公司的苯胺。
hwjhx0322
第10楼2010/03/12
我昨天刚去了一个环境检测实验室,他说他们做苯胺是用的液相的方法,我估计是有国家标准的吧,可以上网查找一下.
