儒雅凤
第1楼2009/11/04
WATERS液相,可调UV (TUV) 检测器为双波长紫外/可见光(UV/Vis)检测器。光电二极管阵列检测器,简称PDA( Photo-Diode Array),是80年代发展起来的一种新型紫外检测器,其工作原理如下:光源经一系列光学反射镜进人流动池,从流动池出来的光再经分光系统、狭缝照射到一组光电二极管上,数据收集系统实时记录下组分的光谱吸收,得到三维的立体谱图。安捷伦液相的紫外检测器,属于可调UV 。
哇咔咔
第2楼2009/11/04
安捷伦也有紫外可调.和DAD两种.waters称为PDA.其他厂家一般称为DAD.DAD相对于普通紫外检测器的优点,在于可以通过光电二极管得到三维的谱图.可以用来鉴别峰形内是否包含其他杂质峰,准确定性的作用.但对于单一物质的灵敏度而言,可调的紫外检测器的灵敏度要高于DAD.DAD检测器也要比可调的紫外检测器贵出很多.一般是其2倍的价格
weiweijunling
第3楼2009/11/04
紫外光度检测器是液相色谱法广泛使用的检测器,它可分为固定波长和可变波长两类。短时间中断液流快速扫描(停泵扫描),以得到紫外吸收光谱,为定性提供信息,或据此选择最佳检测波长。光电二极管阵列检测器是紫外-可见光度检测器的一个重要进程。由于扫描速度快远远超过色谱流出峰的速度,因此无需停泵扫描而观察色谱柱流出物的各个瞬间的动态光谱吸收谱。经计算机处理后可得到三维色谱-光谱图。
wsy18
第4楼2009/11/05
供参考:[flash]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200771712585.swf[/flash]点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。提示:1、要查找该资料的下载版可点击:[查看该用户在资料中心上传的资料];2、如资料不能打开,请下载安装以下FLASH控件:askwhy_flash。
