实验室认可/资质认定
yangzhi98
第1楼2009/11/04
试验中的“空白试验”,系指在不加供试品或以等量溶剂替代供试液的情况下,按同法操作所得的结果;含量测定中的“并将滴定的结果用空白试验校正”,系指按供试品所耗滴定液的量(ml)与空白试验中所耗滴定液量(ml)之差进行计算。
ImFarmer
第2楼2009/11/04
楼上的基本正确,也可以定义为:除不加试样外,采用完全相同的分析步骤、试剂和用量(滴定法中标准滴定液的用量除外),进行平行操作所得的结果。用于扣除试样中试剂本底和计算方法的检出限。
zgcfxz
第3楼2009/11/04
空白试验与平行试验的区别在于:前者是用同体积(质量)的溶剂代替试样(如取试样体积10mL,则空白样为取溶剂(如蒸馏水)10mL)作为空白试样,其余分析步骤、条件两者相同。
雾非雾
第4楼2009/11/05
空白试验是反映处理过程中除基底本体带来的影响之外,操作各步骤上用到的器具给最终结果带来的影响。
lhc2007
第5楼2009/11/05
实验中有时候加入试剂的量不一样实验结果会不同,空白实验能消除试剂带来的影响。如果试剂对实验结果产生了误差,而空白实验由于没加试剂,用试样的测定值减去空白试验值,得到一个修正值,根据修正值再去计算实验的结果。所以,空白实验也叫比对实验。
aqabzheng
第6楼2009/11/05
不加试样,其它操作同试样操作一样的试验
915461495
第7楼2010/04/08
问:空白试验在什么时候进行?是样品测定前,还是样品测定后,或者与样品测定同时进行,有点不确定,谢谢各位,
名字长了容易引起注意
第8楼2010/04/08
我打个简单的比方,如果我测定铅尘,首先我要知道滤筒的含铅量。在实验室准备好6个滤筒,其中两个是空白样,将6个滤筒全部带去现场,但是空白不采样。采样回来以后6个全部分析,然后其他四个样减去空白,得出的就是实际值。空白样说白了就是不采样,但是其他步骤都一样。
fuhuai
第9楼2012/08/02
我还是不明白 请教一下 硫酸标准滴定溶液的空白实验怎么做呀
