有水有渝
第1楼2009/11/04
色谱柱是否污染,你换一根好的柱子试一下能快速检测是否柱子的问题,不是时,再找其它的原因。
柏坡
第2楼2009/11/04
是峰尖分叉吗?不是很大,最近我也遇到过,柱筛板污染,超声处理就恢复了。
36violet
第3楼2009/11/05
谢谢!是峰尖分叉。再请问,前一段时间还可以完全分开的混标为什么这段时间怎么也分不开呢?条件一样,标样浓度也一样,是新配的。谢谢各位大哥大姐。
weiweijunling
第4楼2009/11/05
事实上,你不是给了自己一部分答案了吗,既然条件一样,标样一样,那不一样的就是仪器和柱子的“状态”,跟楼上几位的意见一样,先换跟柱子试试, 柱子的嫌疑最大。
第5楼2009/11/05
流动相有问题吗?
哇咔咔
第6楼2009/11/06
应该是柱子完了.问题已经很严重了.换根柱子看看吧
shl508
第7楼2009/11/06
同意楼上的看法,找不出其它原因啦
aliceli1981
第8楼2009/11/06
有可能是所用试剂的污染
第9楼2009/11/06
按理说,流动相的问题不大,我换根柱子试试。谢谢大家。
xiuwei
第10楼2009/11/11
有保护柱的话换一下保护柱试试
