原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/11/05
应该是填方法检出限吧
chemistryren
第2楼2009/11/05
如果方法检出限高于仪器检出限,那就应该报小于方法检出限.如果方法检出限低于仪器检出限,那应该报仪器检出限.总之是报较高的检出限.
popo
第3楼2009/11/05
一般来说应该就是方法检出限了。
quexianyin
第4楼2009/11/05
如果你用这台仪器做,方法捡出限都低于这台仪器捡出限,那我只能说这压根就是在扯淡,或者您还根本就不是分析专业的,还没明白方法捡出限和仪器捡出限的准确定义!!去看看北京大学编写或者武汉大学编写,高教版本的仪器分析教程。用个方法在台仪器做元素测定,该元素的方法捡出限是永远大于等于仪器捡出限的!另:我也做客户的饲料或者饲料添加剂里铅镉含量,铅大于5PPM即可大大满足限量指标了!!
jcmrx
第6楼2009/11/06
我的意思是 方法检出限没有明确的给出来,那我该怎么办???而5009的检出限只是涵盖食品这一大类 ,我那饲料也归结到食品中去么???
alex233
第7楼2009/11/06
4楼的不用说得那么凶吧用仪器的检出限算出方法检出限就可以了不能用5009的检出限
第8楼2009/11/06
哦 明白了 谢谢 !! 总是有些自以为是的人 很正常 这种人哪都有
第9楼2009/11/06
我不凶了,你们去看看什么叫方法捡出限,什么叫仪器捡出限把,懒得说了
abelzhang
第10楼2009/11/07
查一下资料就明白了!
第11楼2009/11/07
如果没有给出明确的方法检出限,那就报小于仪器检出限吧.此外,如果仪器检出限显著大于方法检出限那说明你的仪器不正常.
