【求助】求助一句验厂相关句子
专业英语
  • 4.2
    Is a functional check conducted with intervals which will allow previous production to be retested
    if incorrect functioning is detected?
    别人问的,自己不那么熟,不敢乱来。感觉句子有点怪怪的。
  • 闲鹤野云
    第1楼2009/11/05
    好像语法有问题,为何有那个问号?是否应该这样译:
    4.1属于功能性检查,其实施的间隔在检测到不正确的运作时允许前期的生产被重检。
    sin2008(sin2008) 发表:4.2
  • 影子
    第2楼2009/11/06
    本句语法是没有问题的。这应该是客户问卷中关于生产设备方面的问题,对方大概是想知道当你发现某设备出现问题之后,你是否对该设备的功能进行了检查。
    如果发现了不正确的运行(运行不正常),在允许先前的产品被复测的间隔内,一项功能性的检查被执行了吗?
  • sin2008
    第3楼2009/11/06
    和我的想法差不多,但好像说不通...
    闲鹤野云(ruojun) 发表:好像语法有问题,为何有那个问号?是否应该这样译:
  • sin2008
    第4楼2009/11/06
    字面翻译好像对了,但验厂时实际上是这样操作的么?就是出现incorrect functioning 后,只要进行functional check 就可以让先前的产品复检?
    影※子(hyheying) 发表:本句语法是没有问题的。这应该是客户问卷中关于生产设备方面的问题,对方大概是想知道当你发现某设备出现问题之后,你是否对该设备的功能进行了检查。
  • 何当奇
    第5楼2009/11/06
    如果检测到了不正确操作,是否每隔一段时间进行了功能性检测,以使以前的产品可以重新得到检测?
    如果有不正确的操作,那么之前的产品检测就 有可能是不正确的,所以说要每隔一段时间对仪器的运行进行检测,如果发现了错误,可以及时进行更正。
    这句话应该是没有错误的。
  • 何当奇
    第6楼2009/11/06
    如果说的是仪器,那么应该是对仪器的运行进行检测。如果不是,需要重新考虑下
  • poorlittle
    第7楼2009/11/06
    意译 :
    是否有周期性地执行功能性检查, 此周期必需短至若发现功能问题仍来得及对已生产的产品进行重检。
  • 何当奇
    第8楼2009/11/06
    原文是疑问句,而且问的重点也不再这个 周期上,而是在是否进行这个动作上
    poorlittle(poorlittle) 发表:意译 :
  • sin2008
    第9楼2009/11/06
    我有个疑问,句中的which指的是intervals 还是conducted functional check? 指代不一样,意思都不一样。影子前辈的就是另一个意思。重点是在functional check 而不是production to retested 吧?所以才问起实际上验厂是不是这样子的
    何当奇(redanqi) 发表:如果检测到了不正确操作,是否每隔一段时间进行了功能性检测,以使以前的产品可以重新得到检测?
    这句话应该是没有错误的。
  • 影子
    第10楼2009/11/06
    第一次接触“验厂”这个概念,对此不太了解
