柏坡
第1楼2009/11/05
柱污染或者是使用的试剂有问题,用异丙醇处理了吗?小流速冲洗时间长些,纯甲醇冲回。您使用时温度怎么样?
wangjuan55
第2楼2009/11/06
压力一直好着,不过用的醋酸是她们08年冬天配的。你是说用异丙醇氯仿甲醇活化吗?使用温度都是30度。
哇咔咔
第3楼2009/11/06
目前由于冰醋酸要办毒品资质.可能购买上会有些麻烦,但08年配的时间也够长的了.建议还是重新配置.压力一直正常的话,说明没有堵塞,冲洗的方法还是比较好的.另外活化的话用二氯就够了.氯仿就不必了.毒性大,对管路也不太好.
知足常乐!
第4楼2009/11/06
依利特的柱子最大的缺点就是不经用你用1%的醋酸水溶液的时候有没有测流动相的pH值啊?
第5楼2009/11/06
没有测过。
第6楼2009/11/06
醋酸时间长了有什么影响。那会只听师姐说没事,就用了。现在真不好排除这个因素、
第7楼2009/11/06
我们实验室传统就用的氯仿活化。不过我以前跟着师姐活化过几次,觉得效果不是很好。
雪妖
第8楼2009/11/06
一般我是用10%的甲醇0.2ml/min的流速冲一个晚上,再按20%的梯度增加甲醇的含量,流速一定要低,这样一般都可以再活化好的他们的柱子要看运气的,O(∩_∩)O~不是瞎说的,以前用过的
chfnh
第9楼2009/11/06
纯水在第二天就有长菌的迹象,1%醋酸溶液这么长时间配制的,恐怕已经长菌了吧,我认为这个可能性会比较大
nnsss
第10楼2009/11/06
酸性太强了,硅胶纯度多少,690547631
