zhangping3838
第5楼2009/11/10
荧光光谱仪3600B
ICP-2000电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-2000)技术指标
测量元素范围:从钠(Na)至铀(U)
元素含量分析范围:1ppm—99.99%
同时分析元素:24种元素同时分析
测量镀层:镀层厚度测量最薄至0.005微米,可分析11层以上的镀层
分析精度:0.05%
测量对象状态:粉末、固体、液体
测量时间:60s—200s
能量分辨率为:(150±5)eV
管压:5KV—50KV
管流:50uA—1000uA
射频发生器技术指标:
1. 电路类型:电感反馈式自激振荡电路,同轴电缆输出,匹配调谐,功率反馈闭环自动控制。
2. 工作频率:40MHz±0.05%
3. 频率稳定性:<0.1%
4. 输出功率:800W—1200W
5. 输出功率稳定性:<0.3%
6. 电磁场泄漏辐射强度:距机箱30cm处电场强度E:<2V/m
高频箱
本装置采用电感反馈自激式振荡电路,同轴电缆输出,匹配调谐,采用功率反馈进行闭环自动控制(获得国家发明专利),
使等离子体火焰极为稳定,该发生器可使用工业氩气工作哦,不但点燃ICP火焰容易,同时还节省采用高纯氩气的昂贵费用。
匹配箱
由真空陶瓷可调电容及空气可调电容等组成的性能优良的匹配箱,使之达到最佳的匹配状态,在负载线圈上获得最大的有效输出功率。
定向耦合器
功率控制是采用从定向耦合器取出功率信号经检波放大后,控制振荡电子管的阳极电压,达到功率输出稳定的目的。
进样装置技术指标:
输出工作线圈内径25mm,3匝
矩管:三同心型,外径20mm的石英矩管
同轴型喷雾器外径6mm
双筒形雾室外径34mm
氩气流量计规格和载气压力表规格:
①. 等离子气流量计(100-1000)L/h (1.6-16L/min)
②. 辅助气流量计(10-100)L/h (0.16-1.66L/min)
③. 载气流量计(10-100)L/h (0.16-1.66L/min)
④. 载气稳压阀(0-0.4MPa)
⑤. 冷却水:水温:15-25℃ 流量>5L/min 水压>0.1MPa 电阻率>1MΩ
分光器技术指标
1. 光路: Czerny-Turner
2. 焦距: 1000 mm
3. 光栅规格: 离子刻蚀全息光栅,刻线密度3600线/mm,刻线面积(80×110) mm
(可选用刻线密度2400线/mm,刻线面积:80×110mm
4. 线色散率倒数:0.26nm/mm
5.分辨率: ≤ 0.008nm
6. 扫描波长范围:
3600线/mm扫描波长范围:195—500 nm
2400线/mm扫描波长范围:195—800 nm
7. 步进电机驱动最小步距: 0.0006 nm
8. 出射、入射狭缝:20μm
9. 反射镜规格: (78×105×16)mm
10. 透镜φ30,1:1成像
11. 分光器恒温装置:32℃±1℃
主要特点
多元素同时测定
检出限低:可以达到0.1-10ppb,甚至更低
分析的浓度动态线性范围宽,可达5-6个数量级
化学干扰少,准确高, RSD≤2%
分析速度快,分析成本低
还有很多种检测仪器,希望您给我来电,我们可以具体说啊,
我姓张(小姐):
QQ:422799742\15895633737 具体我们详细说啊
luxw:比较详细,很直观!
