nnsss
第1楼2009/11/06
改变条件峰型肯定改变,换根柱子看看,或者别的牌子的柱子
冷冷的冰雨
第2楼2009/11/06
可能柱子不行了,呵呵
hyggelig
第3楼2009/11/06
呜呜呜!千万不要柱子出问题了!还有什么可能性去冲洗或者改变呢!
哇咔咔
第4楼2009/11/06
应该是柱子的原因。不是说安捷伦的坏话。安捷伦的Xterra系列的宽PH柱子。寿命就是不长。建议如果有钱的话。还是买Waters的 Xbridge系列吧。寿命要比安捷伦的高一倍。
柏坡
第5楼2009/11/06
可能是柱出口处的筛板脏了,拆下来超一超,不要造成填料缺失。
〓猪哥哥〓
第6楼2009/11/06
色谱柱的原因。换一根排除下。
神话
第7楼2009/11/07
建议把进样量减少,如果是20ul的话换成5ul试下。换个柱子试下,柱子用了多久了,时间不长有可能是系统的问题。
zhao1025
第8楼2009/11/07
柱前有死体积了,重新装下柱子或者反冲下(不得已不要反冲)
有水有渝
第9楼2009/11/07
如果有保护柱的话先更换保护柱试试。
孤舟蓑笠翁
第10楼2009/11/07
有点像柱头塌陷,反洗下柱子看看
