原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2009/11/07
原子荧光最常见的应用就砷、汞、硒、锑也相对比较好做一些,镉和锌就不太好做。铅的难度就是在其酸度的控制要求比较严格。锗和锡就很少有人用过吧?
hanshengqian
第2楼2009/11/17
锗也能用原子荧光做吗?没听说过!锡和锑也很少做吧!我就知道砷、汞、硒用原子荧光做比较好,其他元素还是选择其他仪器做吧!
wangkun0538
第3楼2009/11/17
我们这里的原子荧光常做铅砷汞硒,其他的就很少做,锑、锗和锡可以用等离子发射光谱做吧?
第4楼2009/11/18
含量高的话锑、锗和锡可以用等离子发射光谱做,含量低好像就不行了。除非是ICP-MS能满足要求。不过ICP-MS仪器昂贵,有几家能够卖得起呀?还是应该在原子荧光上下些功夫,好好利用开发!
第5楼2009/11/18
我做 Hg、Sb、As、Se、Cd、Pb
第6楼2009/11/18
请详细介绍一下做锑的经验好吗?因为具体做锑的很少,难得能遇到真正做好的,如果可以请你不吝赐教!敬候佳音!
阳光海岸
第7楼2009/11/19
和砷的条件完全一样,可以和砷同时做。如果锑很高会干扰砷的测定。一般情况可以同时测:按样品体积10%盐酸,加10%的10g/l(硫脲和抗坏血酸),载流5%盐酸,还原剂20g/lKBH4(每500ml加200g/l的KOH10mL)。朋友你看看如何?
oozhuguli
第8楼2010/10/23
有用原子荧光做包装材料中 锑 的吗?
第9楼2010/10/23
包装材料中锑的测定是用的石墨炉的方法吧我试过原子荧光做,主要是因为样品处理时用4%的醋酸浸泡 这个对测定影响不小
huangza
第10楼2013/10/21
我们最近在做包装容器中锑,4%乙酸水浴,取浸泡液赶酸,用5%盐酸定容,主要是没有质控样,这种方法不知道准确性咋样?
