毛细管电泳(CE)
sunpengwjh 2009/11/07
在邹汉法的著作中《毛细管电色谱及其应用》有详细的讲解,可以去了解一下,比较复杂!计算起来非常的麻烦!
i_am_ling
第1楼2009/11/07
还真没有研究过这方面的问题,不会是求平均值吧!
sunpengwjh
第2楼2009/11/07
ceandcec
第3楼2009/11/07
怎么还要计算这个东西,纯理论,太折磨人了!关于电色谱的书籍原理部分都有这个相关的介绍!
gansinibaobei
第4楼2009/11/09
这个东东计算起来还真不简单。
cpudaxiao
第5楼2009/11/09
tm 就是样品的迁移时间啊,设置后仪器上会自动显示的。如果谱图上分的很开的话就分别求出来,最好表明是几级解离常数。否则就取平均值。
guocc007
第6楼2009/11/09
这位大侠,你说的取平均值有根据吗?现在的问题是:多元酸的μeff只有一个,而由于离解,其tm有好几个,那么这个公式该怎样计算呢?多谢指教!
第7楼2009/11/09
第8楼2009/11/09
这个公式是求大多数物质时候用的,比如没有多步电离的!楼上的给出的公式是求和公式,是不是代表着应该求平均值呢?
第9楼2009/11/09
是不是这样子的呢:只考虑某pH下大量存在的某一离子,其迁移时间为tm,其余的离子由于量少可以忽略?
第10楼2009/11/10
我觉得应该是这样的,要是用求和的那个公式根本算不了,我认为就应该算第一步电离之后的除去氢离子以外的那本分的,也就是迁移时间就应该带这部分!仅供参考!
