气相色谱(GC)
yunzsep
第1楼2011/06/26
个人浅见,进样垫流失是夹杂在出峰过程中,俗称鬼峰,柱流失往往表现为基流提高或馒头峰
hxh
第2楼2011/06/27
二者有一个相似的表现:基线漂移。
星际小王子
第3楼2011/06/27
柱流失,随着温度的升高,基线会漂移。进样隔垫的话,有诸如鬼峰之类的。
锦儿
第4楼2011/06/27
进样垫流失,出大峰,称鬼峰;柱流失,出小峰~~
dahua1981
第6楼2011/06/28
柱流失与会随着柱温的升高而增大,进样垫则不会
luoqinliang
第7楼2011/06/28
基线漂移都会有
coffee8
第8楼2011/06/28
柱流失会受柱温的影响
lhx5012
第9楼2011/06/29
柱流失主要是以基线漂移为主,进样垫流失主要是以出鬼峰为主。
wangyong1982031
第10楼2011/06/29
有区别,主要表现在特征离子上
yiqi140501
第11楼2011/07/02
柱流失一般表现为随着问题的升高基线产生偏移的情况,一般不会有峰出现,除非是因为进样问题引起的柱流失才会出现比较明显的峰,如进了水样,柱子的固定相会因为水的作用而比较多的流失出来而形成峰,隔垫流失一般会出现呼吸峰,即出峰时间间隔相同的峰!要判断是不是隔垫流失很简单,只要降低进样口温度进样,如果峰消失,则说明很有可能是隔垫流失,如果还有峰出现,说明不是隔垫流失造成的!
