原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2012/12/06
仪器上就有啊,曲线拟合后斜率,相关系数等等全部显示了。
秋月芙蓉
第2楼2012/12/06
线性回归工作曲线斜率,曲线方程就有Y=aX+b
qq250083771
第3楼2012/12/06
仪器检出限 方法检测线 等等 一切 有一些区别的
ldgfive
第4楼2012/12/06
标准曲线的斜率在软件上都会有显示
尘
第5楼2012/12/06
你也可以用excel表自己画曲线,求的斜率
zyl3367898
第6楼2012/12/06
化验员读本上有详细解释,是上册有。
yang_qingwen
第7楼2012/12/06
不知楼主是从哪里看到的检出限求取方法,这样得到的标曲斜率是不可靠的。标曲点至少要取5个,并且线性要好,回归系数达到0.999以上(我这里没有考虑非线性标曲)。至于题目中提出的斜率的算法,楼上老师已经从各个方面给出了回答,不再敖述。
生于八零年代
第8楼2012/12/06
自己做线性回归,一般用EXCEL可以。
悠旸
第9楼2012/12/06
测完曲线后软件不自动给出斜率和截距吗?
沧海落叶
第10楼2012/12/07
做铜的检出限。要验证下机子,看下灵敏度。
