楚天阔
第1楼2009/11/09
用的是DAD检测器吧,前面的260nm是指的波长,而后面的这个4/8说的是波长范围,也就是说它采集的信号值是260±4nm这个范围内信号的平均值。后面的360nm是指参比波长,范围是100(我也不知道为什么设成100)据Agilent的工程师说采集一个范围的波长结果更稳定,因为你测定的组分最大吸收不一定在你设定的那个波长上,或者你的仪器波长有所偏差,设成一个范围然后取平均值更好些。
jixf_1114
第2楼2009/11/09
BW 是bandwidth的缩写,意思是光谱带宽,也就是波长范围的意思了。带宽太小测定的数据不稳定,重复性差,噪音大,太大就失去在最大吸收波长下测定的意义了。LZ可以把带宽设到最小比较看看。参比的设置本身就是用来消除仪器光源的波动引起的干扰,参比波长下面样品是没有吸收的,所以带宽的设置比较高。
义熙
第3楼2009/11/10
哦,明白了,谢谢各位啦!
