农残检测
sdzx888
第1楼2009/11/09
相差0.09左右,指的是相差0.09min吗?如果是,那么误差不大,比较稳定。
何当奇
第2楼2009/11/09
保留时间不可能每次都完全一样的
雾非雾
第3楼2009/11/09
如果是手动进样,有点差距是有可能的,没什么。
symmacros
第4楼2009/11/09
相差0.09min应该问题不大。
第5楼2009/11/09
有个问题,这个保留时间的允许范围是多少?
第6楼2009/11/11
这个应该不同的设备也不一样。保留时间大的时候波动的时间范围也会大一些(波动大的一般看一下波动时间与保留时间的比例)具体的规定数据记不清了,请知道的回答。
第7楼2009/11/11
我这里有个图谱,标准上说的保留时间是5.7,但是图谱有到9点多的,为什么会这样?
zjw1985
第8楼2009/11/11
那你这个保留时间偏的比较厉害了
silley
第9楼2009/11/12
气质0.09没问题,这个差太多了,应该不对。
第10楼2009/11/12
是知道不对,但这个保留时间的允许误差是多少呢?
