气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/07/03
楼主可以试试只进溶剂,看看是否有此峰,如果有的话就跟样品没什么关系;如果没有那就是样品带入的。如果不是样品带入的话检查下仪器的衬管、进样垫、色谱柱等等。
sddgg
第2楼2020/07/03
把你的溶剂浓缩一个做来看看 可能就是你样品的吧 27分钟这么长时间是待测组分吗
傻莎分不清
第3楼2020/07/04
仪器都已经检查了,现在觉得是用了塑料吸管移取样品和溶剂的问题
zyl3367898
第4楼2020/07/04
进溶剂还有这个峰吗?如果有,可能是溶剂有问题,也可能是进样口有污染。
安平
第5楼2020/07/06
有图么? 如果仪器程序空白和溶剂的空白都没有这个鬼峰。 那么就要考虑样品的问题或者样品处理的问题。
第6楼2020/07/09
可以验证一下,就是把塑料吸管用剪刀剪碎,然后在溶剂里面浸泡(或者超声)一段时间,然后进样,看看此峰是不是明显比平时溶剂大。另外做一下用玻璃吸管移取溶剂,不用塑料的,进样,看看是否还有此峰。做完这两个楼主肯定就有结论了。
