【讨论】离子对流动相的配制
  • 有水有渝
    2009/11/10
  • 你觉得离子对流动相是哪一种更好:
    1、称取适量的离子对试剂,溶解,用酸调至一定的PH,再与有机相混合或混合后再调PH。如药典中的盐酸肾上腺素注射液,维生素B6等。
    2、称取适量的离子对试剂,溶解于有机相,再与已调至一定PH的缓冲溶液混合。如盐酸班布特罗片。
    盐酸班布特罗片:
    0.15%辛烷磺酸钠的甲醇溶液-乙腈-磷酸盐缓冲液(取磷酸二氢钾6.8g,加水适量使溶解,用磷酸调节pH值至3.0,加水稀释至1000ml)(34:11:55)为流动相;
    一个是没有另加缓冲溶液,一个是加入其它缓冲溶液,哪个更合理,不知道2不加其它缓冲盐会如何?
  • xiuwei
    第1楼2009/11/11
    我们一般用第一种  没试过2种
    2不加缓冲盐是不行的,离子队试剂就是起到改变保留时间及峰的用处
  • 有水有渝
    第2楼2009/11/11
    楼上的误会我的意思了,我是想说如果2里不加入磷酸二氢钾,直接用磷酸调PH至3.0,也就跟药典一样了,结果会如何?
  • guoke121
    第3楼2009/11/13
    你如果不加磷酸二氢钾,直接用磷酸调节PH值,很可能控制不住你的峰型。因为磷酸的缓冲能力要比磷酸二氢钾的缓冲能力低很多。
  • 有水有渝
    第4楼2009/11/13
    但是1、药典中的就没有另加缓冲盐为什么?
  • 哇咔咔
    第5楼2009/11/15
    所测物质不同。流动相得组分也不同。对于第二种的配置,同意3楼的观点。
