darcy5358
第1楼2009/11/10
我遇到过一次4000Q的针弯了,不过是自己板直的,小心一点应该没什么问题吧。
雾非雾
第2楼2009/11/10
进样针扎弯后,不太容易能恢复成原样了,只能尽量让它平直些,如果有条件就再买一个新的,实在不行只好凑合着用了。
哇咔咔
第3楼2009/11/11
没别的办法.这东西属于消耗品,弯了的话.你只能自己把它掰直了.看看能否继续用.不然也只能买新的了.你要问厂家工程师的话,估计直接让你换个新的.
tigertooth
第4楼2009/11/11
掰直了就可以了,但掰的时候慢一点。如果很容易折断的话就不会弯了,而是直接折了。
syydyy
第5楼2009/11/11
只能慢慢掰掰看……不行就节哀吧
dongyuzhang520
第6楼2009/11/11
掰直了还能用吗?会不会影响进样准确度,我们也有一根针尖有点弯,直接换了个新的,如果能掰直,又不影响进样量准确的话,就可以废物利用,为单位省的银子了
东风恶
第7楼2009/11/11
请更换啊,不然影响进样的准确度和精确度啊!
往往外
第8楼2009/11/12
最好还是换根吧!
sunjianguo2088
第9楼2009/11/12
lanbing08
第10楼2009/11/12
手掰尽量让它平直些,如果有条件就再买一个新的,没有就只能将就着用
