【求助】HPLC测试时会出溶剂峰吗?
  • 采用流动相做溶剂进样,在1min左右总是出现几个小峰,怀疑是流动相出峰,可是又一想,流动相在柱子上应该很少保留或者不保留吧,怎么会出峰呢?还是原理性问题没搞清楚,请大家帮忙解释一下吧
  • 有水有渝
    第1楼2009/11/11
    进样品溶剂来检测是不是溶剂峰,压力等波动也可能引起谱图上出现小峰。不保留的意思是出峰快,而不是没有紫外吸收。
  • zxxts
    第2楼2009/11/11
    有溶剂峰的,样品的溶剂和流动相混合引起小的波动,会有小的峰产生,都很小。就有点类似变换流动相比例。不知道这样解释你是否清楚
  • benbenzuo
    第3楼2009/11/11
    我进过溶剂,在1min时是有几个小峰,但是其峰高都很小,在1个纵坐标单位左右,而我的样品在1min左右的峰至少在10个单位高度,这样能说明是溶剂峰吗?
    xky0230699(xky0230699) 发表:进样品溶剂来检测是不是溶剂峰,压力等波动也可能引起谱图上出现小峰。不保留的意思是出峰快,而不是没有紫外吸收。
  • benbenzuo
    第4楼2009/11/11
    我可能没说清楚,我的样品就是用流动相来做溶剂溶解的,一模一样,应该不会有这种波动吧?
    zxxts(zxxts) 发表:有溶剂峰的,样品的溶剂和流动相混合引起小的波动,会有小的峰产生,都很小。就有点类似变换流动相比例。不知道这样解释你是否清楚
