原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2009/11/11
现在的峰值是什么样的?平的吗?如果是平的,没有峰值就不是浓度的问题,如果浓度太大会出现很大的峰的
第2楼2009/11/11
你能确定灯没有问题吗?瑞利610A我没用过,不知是否可以检测一下灯能量!
chemistryren
第3楼2009/11/11
没信号一般是没形成氢化物的缘故.
第4楼2009/11/11
还原剂和载流都没有问题吗?确定是4价硒吗?
大漠孤洲
第5楼2009/11/12
测砷没有问题说明仪器没有问题,那么问题一般就是试剂或者是灯的问题了!
wangquanjunok
第6楼2009/11/16
最近不知道是什么原因!我们售后服务站也是经常听到测se没有信号.这种情况很难说!有好多情况,建议你打你们的售后服务!
第7楼2009/11/16
看来这还是个普遍问题呀?是不是灯的原因呀!有些灯与室温有关系。是不是最近温度比较低,导致灯出问题了!
苏豆
第9楼2009/11/17
看看水封有没有水
hj8215
第10楼2009/11/17
检查灯是否点亮,还有测硒不要用抗坏血酸,用碘化钾还原
benbingbi
第11楼2009/11/25
浓度是多少
