有水有渝
第1楼2009/11/11
按了缺省,对后处理没有影响,只要记得缺省前的积分参数重新输入一样的就行了,最简单的方法是,如果你所走的样品不是第一针,那就用前面同一积分下走出的图谱建立一个方法,然后打开缺省的图谱,加载方法就行了。
chen091031
第2楼2009/11/11
还是不行,走出来的峰一直是流动相的峰,我换了在线时更改还是不可以。
第3楼2009/11/11
确定仅是工作站的问题吗?进一个其它吸收好的样品看看能不能出峰。
linlin19861025
第4楼2009/11/11
我也错按过,好像没什么大影响啊
制备色谱
第5楼2009/11/11
你看看是不是你的通道选择错误了
star99
第6楼2009/11/12
把参数改成原来的就可以了.你可以在在线工作站部分把参数设置好后,按一下“另存”,把参数等保存为一个特定方法文件。这样你以后按缺省后只需要选择打开保存的方法文件就可以了。
richies
第7楼2009/11/12
看看通道是不是选择正确
yankunsu
第8楼2009/11/12
一定要把方法文件建立正确。再打开进入方法文件后,在进行操作
第9楼2009/11/16
ggghh
第10楼2010/05/11
我也遇到过这个问题,不知道原因呢
