单向阀问题造成的压力不稳
  • 安平
    2012/12/04
    《现代仪器》
  • 单向阀问题造成的压力不稳
    (虽然例子非常简单,但是确诊是有一点意思的,走了一点点弯路。)
    双泵,两台LC-20ATA泵压力不稳定,B泵正常。
    检查泵头没有泄漏。系统已经严格排气,应该没有气泡的问题。
    我们大概都知道检查单向阀的方法,将吸滤头从流动相中提起,吸入一段气泡,观察气泡的运行方式。
    正常的情况下,气泡应该是一动一停的。当泵杆向内抽拉,入口单向阀开启,此时气泡运行;当泵杆向外推动,入口单向阀关闭,气泡停止运行。
    如果入口单向阀存在动作不良,流动相管中的气泡就会发生往复运动。
    于是将A泵的吸滤头从流动相瓶中提起,使其进入一点气泡,然后仔细观察气泡的运行,发现气泡运行正常。可能单向阀问题不大吧?
    然后分别用A泵和B泵单独送液,发现A泵除去压力不稳之外,还有压力偏低的问题。
    于是将两根流动相管并排在一起,相同流速送液,同样吸入一段气泡,先打开排液阀,观察两个管路中的气泡,运行速度相同。
    然后加上色谱柱,此时发现A泵流动相管中的气泡运行速度较慢。
    看来A泵的入口单向阀问题不大,出口单向阀有开关不良的问题。开启排液阀的时候,由于泵头以后的压力较低,出口单向阀关闭不严,不会造成液体返流,不致于影响流速。
    当使用色谱柱,泵出口的压力较高,出口单向阀就会产生返流问题,致使压力偏低。
    最后,又重复清洗了几次出口单向阀,再次送液,故障解除。
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 三人行
    第1楼2012/12/05
    故障排除很成功。
  • bonly10
    第3楼2012/12/05
    不错的实例,学习了。
  • keletin
    第4楼2012/12/05
    某个工作站有一个功能,先把出口堵上,左泵头推,压力上升到预期 说明左泵密封ok,入口单向阀ok,然后右泵推,如果上升到预期,说明右泵密封圈ok,出口单向阀ok。
    左泵头推的时候压力偏小,右泵上升正常,说明入口单向阀或者左密封圈损坏。
    右泵头推的时候压力也小 说明右泵密封损坏。
    诊断完成就出一个报告。
    我觉的这个设计真是蛮不错的
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:优贴
  • 815121yqxx
    第5楼2012/12/06
    学习了,多积累经验,毕竟不定啥时候就需要了
  • lvchenxi0321
    第6楼2012/12/06
    正好可以学习一下,谢谢楼主的分享
  • ylhh
    第7楼2012/12/06
    可以把单向阀卸下来,一头浸在流动相里,一头用洗耳球吹气,流动相里是否有气泡冒出,然后换另一头浸在流动相里,两面都有气泡,说明单向阀是漏的
  • woyeshi
    第8楼2012/12/06
    老兄所言极是,此法所测静态密封性,考察单向阀和泵头密封圈的密封性。
    keletin(keletin) 发表:某个工作站有一个功能,先把出口堵上,左泵头推,压力上升到预期 说明左泵密封ok,入口单向阀ok,然后右泵推,如果上升到预期,说明右泵密封圈ok,出口单向阀ok。
    诊断完成就出一个报告。
    我觉的这个设计真是蛮不错的
  • jackeychen004
    第9楼2012/12/06
    谢谢楼主 7楼的经验,非常实用
  • 150
    第10楼2012/12/06
    一步一步的思路很清楚...学习了 以后碰到这种问题可以少走很多弯路......
  • 该帖子已被版主-houjjun加2积分,加2经验;加分理由:积极参与
