ICP光谱
robinzhang
第1楼2009/11/12
capidien
第2楼2009/11/12
每条普线都采用0~500ppm的标液对于强度高的谱线会过饱和,你可是实际尝试一下。每条谱线的线性范围是不同的。这种方法对于高浓度样品过多比较适用,免去了很多稀释的痛苦。
第3楼2009/11/13
谢谢!我会尝试一下,多交流。
lilongfei14
第4楼2009/11/13
很不错的介绍,楼主也是瓦里安的
第5楼2009/11/13
楼上用Varian的ICP吗?
popo
第6楼2009/11/16
呵呵,就是用不同灵敏度的线进行检测
jah82466724
第7楼2009/11/17
Varian 的ICP进行分段自定义标准曲线的范围很方便,可以不用"在“列”选项中勾选“自动产生元素列”,点击“确定”"这个自动生成,可直接在multical参数的最小\最大浓度里自已修改,这样就可以根据选择的谱线,让高敏感的谱线负责低浓度的曲线,让低敏感的谱钱负责高浓度的曲线。呵呵,我也是用Varian的,这几天工程师刚培训了这些东西,还有那个FACT对消除光谱干扰很好用.
GRANT
第8楼2009/11/17
学习学习加权拟合
第9楼2009/11/17
确实,如果每条谱线都用0~500ppm的标液,对于敏感的谱线肯定会过饱和,标准曲线做完后肯定会出现"未校正",可以在Multi Cal参数里设置,让敏感谱线负责低浓度的标曲,低敏感的谱线负责高浓度的标曲,这样就好了.
liusy
第10楼2009/11/19
加权拟和可否介绍详细一些,以便学习
