毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2009/11/13
建议找一下最大吸收,看看偏差多大!有DAD检测器么?如果没有就用紫外课可以,可以做一下全扫描!
i_am_ling
第2楼2009/11/13
我们也是紫外检测器,所以每次都是先溶解样品在紫外上检测一下最大吸收波长!然后在上仪器!
cpudaxiao
第3楼2009/11/16
有DAD的,扫描结果就是在220nm处有最大吸收,和经典教材的明显不一样,原因未知。
第4楼2009/11/18
建议还是选用自己测试的结果吧,有些文章可信度也不是很高的!
第5楼2009/11/21
是啊,我的样品都是sigma的标品,应该没什么问题,可能和仪器的性能也有关系。
