zj2635
第1楼2009/11/13
如果是自动进样的顶空进样器可采用反吹清洗流量:0~20ml/min (连续可调);
http://www.cpooo.com/products/2106632.html?
如果是手动的则可采取:“用一些易挥发的溶剂来清洗。比如丙酮,乙醇等,这些化学室常有的试剂。抽取几次,打到废液瓶里,然后再用二次负离水(纯净水也行)清洗几次,然后再将进样针插到色谱柱进样口,来回抽打,看看清洗之后的进样针还有没有峰出来,如果没有的话,就表明清洗干净,如果有峰出来,那按上述方法,再清洗。您测试的什么样品,使用手动进样,重现性能达到要求吗?现在多采用自动顶空进样了哈!”
引自:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090823/2072873/
zj2635
第2楼2009/11/13
如何清洗顶空进样器?
1) 设置传送带温度为60℃,设置样品定量管和传送管温度为 Off.
2) 一旦样品定量管和传送管温度冷却到低于 60℃, 关闭通往顶空进样器的气体,拆下出口端的放空管线.
3) 在传送带中插入u一个空的样品瓶.
4) 用手提起样品瓶.
5) 用一次性注射器抽取约6ml的纯净水注射进 HSS放空管.
6) 降低样品瓶然后取出来. 重复步骤 3 到 5 (注射两到三次将清洗彻底).
7) 再设置一个空样品瓶并提起, 然后使用一次性注射器注射足够的空气将水吹扫出来.
8) 讲传送管一端插入一个烧杯或类似容器中,并使用一次性注射器从HSS气体管出口注入约10ml 水,然后注入约 10ml甲醇.
9) 使用一次性注射器注射足够的空气以吹扫出水.
10) 重新安装好管线并打开气流. 然后, 切换样品瓶到 Load-INJ 反复几十次以将水和甲醇全部吹出样品阀和管线.
