不对吧,我认为是偏小,我是这样认为的,空白偏高了,相应的标液测量值也成比例偏高,减下的话最后得到的标液显示值也比原来的要高,那就是说斜率变大了闹
jiaoqingbo(jiaoqingbo) 发表:标准曲线是由各个点拟合而来的,体现的是各点之间的相关程度。如果只有空白值高的话,拟合下来的曲线斜率应该是低于正常斜率的,也就是样品数据应该偏大。而不是偏小。
这个可以用实际例子验证下。0ppb:0.0039A;10ppb:0.0599A;30ppb:0.1492A;40ppb:0.1920A;50ppb:0.2344A。计算结果:b=0.00456,a=0.00921,r=0.9990.
如果空白值是0.0060A,计算结果:b=0.00453,a=0.01045,r=0.9993
可见空白偏高,斜率是降低了。
