分析化学
benny8254
第1楼2009/11/16
基准碳酸钠!
魅力星光
第2楼2009/11/16
标定盐酸,称取处理后的无水碳酸钠(标定0.02mol/L称取0.02- 0.03克)置于250ml锥形瓶中,加入新煮沸冷却后的蒸馏水(0.02mol/L加20ml;0.1mol/L加 20ml;0.2mol/L加50;0.5mol/L加50ml;1mol/L加100ml水)定溶,加10滴溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,用待标定溶液滴定至溶液成暗红色,煮沸2分钟,冷却后继续滴定至溶液呈暗红色。同时做空白.
第3楼2009/11/16
如需用盐酸滴定液(0.05 mol/L、0.02 mol/L或0.01 mol/L)时,可取盐酸滴定液(1mol/L或0.1mol/L)加水稀释制成。必要时标定浓度。
第4楼2009/11/16
滴定分析法中,标准溶液的配制有两种方法。由于盐酸不符合基准物质的条件,只能用间接法配制,再用基准物质来标定其浓度。标定盐酸常用的基准物质有无水碳酸钠 Na2CO3和硼砂Na2B4O7·10H2O。采用硼砂较易提纯,不易吸湿,性质比较稳定,而且摩尔质量很大,可以减少称量误差。硼砂与盐酸的反应为: Na2B4O7 · 10H2O + 2HCL 2NaCL + 4H3BO3 + 5H2O 在化学计量点时,由于生成的硼酸是弱酸,溶液的 pH值约为5,可用甲基红作指示剂。
ysq88023
第5楼2009/11/16
朋友要看标准 GB/T601,应该是无水碳酸钠,小于0.05 mol/L要用稀释法
第6楼2009/11/16
按照GB601的专用基准级无水碳酸钠来标定。过去多用硼砂作基准物, 硼砂的分子量虽然比碳酸钠大得多,照例更适合于作基准物,但硼砂的缺陷是其所带的结晶水数量必须在严格的保存条件下才能与分子式 准确相符,可能是目前GB弃用的原因!
xy642316
第7楼2009/11/16
不错,遵循GB/T601。
我的8090
第8楼2009/11/16
就标定盐酸来说是基准碳酸钠
zhj_420
第9楼2009/11/17
我在标定过程中,指示剂(已经按照药典法配制)变色不明显,从绿色到蓝紫色再到淡暗红色,不知道该滴定到那种颜色才算哦?还有,烘干的温度可以超过300度吗?有时候马福炉温度会到达340,这样对碳酸钠有没有影响啊?
第10楼2009/11/17
烘干用马福炉????用烘箱啊...不要超过300度,270~300度暗红色是终点啊
