lijing320323
第1楼2019/01/07
按照标准操作
第2楼2019/01/07
查看药典
检测老菜鸟
第3楼2019/01/07
发一下论坛上做的,估计和国标没差别。流动相:甲醇900mL,四氢呋喃100mL,冰乙酸0.3mL,混匀后,加入氯化锌1.5g ,无水乙酸钠 0.5g流速:1.0mL/min柱温:30℃进样量:10μL检测波长:激发波长为243nm,发射波长为430nm。另外注意维生素K1要避光低温保存,很容易失效哦,有时候不一定是柱子流动相,有可能是标准品
夏天的雪
第4楼2019/01/07
柱后加锌柱了吗?柱后还原
Insm_365bb438
第5楼2019/01/08
加了锌柱
第6楼2019/01/08
这个流动相太复杂了,缺少必要的试剂
言逊
第7楼2019/01/08
这玩意见光易分解,操作的时候有没有注意避光的要求,关灯关门关窗帘,再试试?
有水有渝
第8楼2019/01/08
标曲做不出是指没有标准品峰,还是线性不好?
第9楼2019/01/08
标准品峰很小,只有0.5左右,关键还是成线性的
hujiangtao
第10楼2019/01/09
环境控制很重要
