分析化学
魅力星光
第1楼2009/11/19
只要检测的数据低于方法或仪器的检出限或最低检出浓度,原始记录记录具体数据,检验报告出 <5ppm当然有的检测机构报告会出:未检出 ,不过这样不科学!因为不同的方法、不同的仪器,其检出限是不一样的。用A仪器a方法没有检出,而用B仪器b方法可能就能够检出。所以写小于检出限值比较好
我的8090
第2楼2009/11/19
如果测试结果>=5ppm,需要在报告中给出具体测试数据,小于一般是<5ppm
hellenwong
第3楼2009/11/26
Good job.
★棋有慈理★
第4楼2009/11/27
支持一下。出未检出的报告上如果加上自己的方法检出限也可以吧。
rxlwhite
第5楼2009/11/27
我觉得应报自已实验时的最低检出限,而不是标准上给出的。
芳华
第6楼2009/12/10
我们报实验的最低检出限!
雪豹
第7楼2009/12/10
我们也是报实验的最低检出限
第8楼2009/12/10
非常赞同!
stella-zheng
第9楼2009/12/14
我们也是实验数据在5以下报告上出小于5,高于5的出具体数据
风风
第10楼2009/12/17
问题在于假如经过试验发现我的方法检出限MDL只有10ppm(5ppm时的回收率不符合要求),那怎么办啊?
