【求助】液相色谱可以用分析纯的试剂吗?
  • fancygirlm
    2009/11/20
  • 刚开始学液相,要做硫酸二甲酯,色谱纯的买不到,可以用分析纯的代替吗?
  • zj2635
    第1楼2009/11/20
    你打算用硫酸二甲酯作流动相吗?如果是检测就不用色谱纯试剂,只有流动相才要求用色谱纯,原因是避免带入杂质干扰测定结果。
  • fancygirlm
    第2楼2009/11/20
    不是流动相,要做曲线,我用外标法,测工作场所空气中硫酸二甲酯
    zj2635(zj2635) 发表:你打算用硫酸二甲酯作流动相吗?如果是检测就不用色谱纯试剂,只有流动相才要求用色谱纯,原因是避免带入杂质干扰测定结果。
  • babyzhang
    第3楼2009/11/20
    对,流动相才要求色谱纯,作为被分析样品的硫酸二甲酯不需要的
  • panhuaming
    第4楼2009/11/20
    现在没有色谱纯的,要急着做的话。
    你应该试试,进样。与以前用色谱纯做的实验谱图作比较嘛。
  • yijinzh1984
    第5楼2009/11/20
    请版油不要单纯引用,可提出自己的看法,不然视为灌水。
    panhuaming(panhuaming) 发表:现在没有色谱纯的,要急着做的话。
  • fancygirlm
    第6楼2009/11/20
    我是第一次做,如果用分析纯的做工作曲线会不会造成定量不准?
  • richies
    第7楼2009/11/20
    有可能会有干扰,导致曲线不准
  • q5226081
    第8楼2009/11/20
    流动相才用色谱纯,不做流动相的话应该问题不大
  • muzilaura
    第9楼2009/11/20
    恩 流动相要用色谱纯,制作检测的话可以使用分析纯
  • kuixing1983
    第10楼2009/11/20
    反正不应该用分析纯,损害很大滴。
