富瑞德
第1楼2007/08/05
应该是柱子的毛病,我以前也遇到过,你的柱子用的时间是不是很长了,估计要换柱子了.
色色猪
第2楼2007/08/06
很可能是保护柱的原因,拆下再进标准看看分不分叉,压力高可能是柱子用的久了,可拆下柱子看压力高不高,高的话再逐段检查
大海
第3楼2007/08/19
楼上说的都有道理,应该是死体积引起的,你可以不接保护柱,再试试是否有分叉
aboluo1983
第4楼2007/09/17
还可能是由于柱头污染造成的,我遇到过这样的情况……
linshiqi
第5楼2007/09/17
也有可能是柱子被污染了,把柱子彻底清洗看行不行
tygy
第6楼2007/09/18
用甲醇洗了2个小时,变好了
第7楼2007/09/19
大家的这种情况是可以避免的,使用后甲醇冲洗的时间久一点我原来都是冲2小时以上的
苦咖啡×友全
第8楼2007/09/24
基本上是保护柱的事情,可能是保护柱脏了!
1818
第9楼2011/12/16
应该是色谱柱被 污染了造成的!!
