梯度洗脱 这是怎么回事
  • 大家帮我分析下这是怎么回事 就是我用甲醇做梯度洗脱 到后来流动相比例改变时基线就漂移了 这是怎么回事 以前用乙腈做的时候都没有出现这种情况 大家看看图上 看到后来基线怎么这个样子了。
  • 该帖子已被版主-蓝人加3积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • true blood
    第1楼2012/03/22
    流动相纯度如何?是否污染?
    冲洗平衡柱子的时间是否充足?
    是否有恒温箱?
    进一步排出柱子或管路污染了没有?
  • 1818
    第2楼2012/03/23
    应该是色谱柱或检测器受到了污染
  • 蓝人
    第3楼2012/03/23
    污染的可能性很大
  • aikan
    第4楼2012/03/23
    就是怎么检查柱子是否被污染
  • lhy86725
    第5楼2012/03/23
    加大有机流动比例,空走看基线,具体问题可以加群104918027问
  • 安平
    第6楼2012/03/29
    漂移不是大问题。也不一定需要去处理。
    梯度空白的鬼峰,最好想办法处理。
    首先值得怀疑的是,流动相。
  • 省部重点实验室
    第7楼2012/05/12
    梯度洗脱 慢慢的后面基线就是不稳定
    一直往上飘
    不过 没有你这么严重
  • tangtang
    第8楼2012/05/12
    不进样空走几个循环看看?
  • xiaoqijiayou
    第9楼2012/05/18
    梯度洗脱时是会出现基线漂移的,只要每次用这个梯度都是这样就可以,不必管它的
  • duming
    第10楼2012/06/03
    楼上的各位要注意了,乙腈末端吸收少,甲醇多,用甲醇做梯度洗脱基线漂移的可定比用乙腈的大啊,这种情况是正常的。一般低波长的方法都用乙腈也是这个道理。
