气相色谱(GC)
zj2635
第1楼2009/11/21
是不是可考虑化学法检测,将氢气通入装有稀碱液和指示剂的试管中,看其是否退色来进行判断。如果非要使用气相色谱不可,只要采用热导池检测器,条件需要摸索。
阿宝
第2楼2009/11/22
氢气中微量的氯化氢,这个微量就不好办了,TCD的灵敏度不是很高的,化学法也不好办,另:这个微量是个什么概念?什么量级?
wjsyslw
第3楼2009/11/22
微量具体有多少还是需要说明下的 是否可以考虑下用蒸馏水吸收然后检测溶液的ph
第4楼2009/11/22
KEN
第5楼2009/11/22
用化学法来测最方便。用已知浓度的氢氧化钠溶液来吸收,再用酸来滴定剩余的碱的量,即可知氯化氢的量。
foolishcat
第6楼2009/11/22
有一种氯化氢比长管可以测量!
zfsn
第7楼2009/11/23
个人觉得微量氯化氢TCD检测不出来,我们用的TCD检测限是几十,建议使用GC-DID,且不能用分子筛,会起化学反应,建议用Hayesep,分析前一定要保证进样管道中水分含量在PPMV级!!
yijinzh1984
第8楼2009/11/23
请楼主再详细一些。HCl对分子筛是有损伤的,不能直接分析。
雪妖
第9楼2009/11/24
那应该用什么色谱柱呢
ghb1978
第10楼2009/11/24
又学了点知识
