气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2018/12/05
资料中心有标品谱图,不过标曲的线性方程参考作用不大,每台仪器都不一样,建议您自己上机测一下。
dadgoh
第2楼2018/12/05
标曲与线性方程需用自己的仪器建立。
xiaogumd11
第3楼2018/12/05
标曲谱图在TVOC的色谱手册上有,不同色谱柱,对应的TVOC出峰顺序,线性方程范围可以参考标准去配置
安平
第4楼2018/12/05
这个恐怕,没有
zyl3367898
第5楼2018/12/05
仪器不同,数据不会相同,最好配制直线。
yzguo
第6楼2018/12/06
楼主用的是什么柱子?还是要自己做
文昌鱼cz
第7楼2018/12/06
不同柱子出峰顺序还是有所不同,只能做参考。
第8楼2018/12/08
有这方面原创,里面有图谱。
葡萄
第9楼2019/08/02
TVOC手册是什么?一本书吗?
