muziying114
第1楼2009/11/23
混合后压力稳吗,是不是混合器出了问题?能否把两相都用同一种溶剂,在总流速相同的情况下,分开、混合观察观察柱压和基线情况!
天天洗碗
第2楼2009/11/23
不太懂,期待高手解决
青橙
第3楼2009/11/23
也就是说走两个泵中的任何一个泵都没有问题?混合后就基线不稳了?
cjhck
第4楼2009/11/23
如果是低压梯度泵,检查一下脱气机,如果是高压梯度泵,看下流动相的脱气是否完全。
flyaway
第5楼2009/11/24
不管是高压还是低压,在确定泵本身没有问题的情况下,增加混合体积就一定能改善混合后的基线。
有水有渝
第6楼2009/11/24
检测器后管子能看到气泡吗?如果可能不是气泡,管路污染也是有可能,用5%硝酸冲洗过夜后看看。增加混合体积不知道是否有效,但可能引起梯度滞后现象,特别是在低流速时。
jeanee
第7楼2009/11/25
没做过双泵的学习学习
