Easy-Boy
第1楼2007/06/25
检测器出问题了,仔细检查!
starer0002
第2楼2007/06/25
和我一样的仪器。看看工作站有没有记录数据如时间在走动。有时数据线接口松动会这样的。再试试检测灵敏度是不是设的太低了,不能检出峰。如果都不是,那问题麻烦了。
wq234259088
第3楼2007/06/25
检测灵敏度我的是3 您看够不够 ,还有 我是换了一个新柱子后现这个问题,和柱子有没有关系
wangpu1979
第4楼2007/06/25
是不是超出了检测器的范围,重新置零看一下。
sacifice
第5楼2007/06/27
大概是信号采集方面的问题吧
bluespider
第6楼2007/06/27
有可能工作站连接上有问题,可以试一试按归零键,看看检测器屏幕变化及采集的基线变化,如果只有检测器变化,说明是数据线采集有问题,可以重新连接看看,否则就可能监测器坏了!
sbm0923
第7楼2007/07/02
是什么峰都没有吗?如果是什么都没有,我觉得更像是连接上的问题
liaohao88
第8楼2007/07/04
是二极管阵列哦,有点麻烦,UV就容易判断了,那万用表量就知道了。首先确认流动相从废液管流出,如果泵都不正常,当然不检测信号了,然后就是数据采集卡了,包括连接是否正常,电脑硬件列表里是否有SCIS卡,工作站软件是否正常……
colindrj
第9楼2007/07/04
哪里有二极管阵列?明明是个紫外,检查接线情况吧,多半是松了
hplc0729
第10楼2007/07/04
应该是连接出了问题。
