原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2009/11/23
可以参考白酒中铁、锰的测定方法。
ldgfive
第2楼2009/11/23
你可以将白酒蒸至尽干后,定容,上火焰或石墨炉上测试
wujin777600
第3楼2009/11/24
白酒中铁、锰的测定方法
夜市
第4楼2009/11/24
可以参考白酒中铁锰的测定方法。不过我做过可以更简单(前提条件是你做做的白酒中杂质较少),取样后直接蒸发至0.5ML左右,然后用1%硝酸定容,上机测定,一般情况下需要用石墨炉检测,火焰灵敏度可能不够,白酒中铜含量一般比较低。
