原子吸收光谱(AAS)
轶辰
第1楼2018/11/11
样品转移的污染,环境的污染,仪器本身的污染等等,这些都要控制
tiger204
第2楼2018/11/11
还有试剂的本底也要尽量降低,试剂带来的影响可能大于容易带来的
sdlzkw007
第3楼2018/11/11
污染的来源要仔细排除,比如器皿,试剂,过程中的风险等
ldgfive
第4楼2018/11/12
检查一下试剂有没有问题
冰山
第5楼2018/11/13
器皿清洗干净以后,可以加点0.2%硝酸涮下然后上机测试,看看结果怎样?
cuiqian
第6楼2018/11/17
用20%的硝酸浸泡,而不是10%
rr丿
第7楼2018/11/18
器皿污染不会太严重,经过酸泡处理,纯水冲洗,基本不会多高,主要污染还是试剂纯度。Cr 的话,尽量避开其它实验的器皿。
