水质检测
老兵
第1楼2016/12/03
玻璃器皿摆放过程不可能无缘无故的坏,要不是在洗的时候不小心,分液漏斗瓶口与瓶塞相碰造成的吧?
像风一样的男人lj
第2楼2016/12/05
确实是自己坏的,搞得现在不敢把分液漏斗的瓶塞盖上了
吱吱吱2105
第3楼2016/12/05
我们做阴离子表面活性剂遇到的问题是分液漏斗里面的亚甲蓝洗不干净,大家有没有好的建议啊?因为做完阴离子表面活性剂的分液漏斗去做别的实验,萃取液是蓝色的,蓝色的,蓝色的,求高手破解,谢谢!
郭景祎
第4楼2016/12/05
染料这种东西,还是应该针对性质清洗,可以考虑用酒精冲洗试试,纯水多多淋洗吧
第5楼2016/12/05
好的,谢谢,之前没用酒精冲洗,只是用二氯甲烷润洗了一遍,在通风橱吹干后用水冲洗而已
小伟
第6楼2016/12/05
可以铬酸洗液泡,泡了以后就不能用来测铬了
p3151990
第7楼2016/12/05
标准上不上说了吗?用乙醇盐酸溶液清洗,还有做样用的玻璃器皿最好还是分开用,以免影响结果。瓶口裂开我就不清楚了,没有遇到过
migaofeng
第8楼2016/12/05
用硝酸,我当时是用浓。。。。。小心点。。
lccdcjyk
第9楼2016/12/06
用玻璃仪器要相当小心!
chy813
第10楼2016/12/06
不管是亚甲蓝还是菲都有颜色不好洗,以前习惯用热水冲然后盖上盖子泡,等凉了就有炸口的现象,现在不敢了,用有机溶剂好点残留氯仿也能洗净。
