有水有渝
第1楼2009/11/25
内标物要求结构与样品相似,保留时间相差不远,与样品和流动相的无化学变化,有相似的响应因子等。计算方法请参考现行药典附录色谱法。
popshengu
第2楼2009/11/25
能不能举个例子呢,举个样品和内标物的例子呢?谢谢!!内标物也是需要买标准品是吧?
柏坡
第3楼2009/11/25
我这有个例子,甘油果糖注射液的测定,加1.2-丙二醇为内标物。
drache
第4楼2009/11/25
内标法我也一直很困惑,研究了有好一段时间,书上的理论太粗了,要是有个实际的数据处理的粒子就好了。
第5楼2009/11/26
这个是药典里的,现行药典上网一搜,随便下载。
第6楼2009/11/27
内标法对现在的HPLC测定已经是意义不大,它针对测量存在较大误差,进样不准所采取的相应因子的校正。
cjhck
第7楼2009/11/28
中国药典附录中有详细的方法介绍,现由于做HPLC定量分析都用到定量环,进样较为准确,所以直接用外标法即可,但GC的定量分析如果没有自动进样器,那进样就不那么准确,就需用到内标法了。内标法就是在检测的时候,在样品溶液和对照品溶液中都加入同一种物质,它性质稳定,与主成分有较好的分离,最好有与主成份类似的响应因子,在检测时能消除进样误差。
hk067310142
第8楼2009/11/30
内标的性质要与要测的样品的品质相似,但又要在保留时间上完全分开,加入内标是因为怕仪器的响应值变化带来结果的偏移。内标是做为校正曲线用的
lxf678
第9楼2009/11/30
不清楚,可以学习一下
henry1208
第10楼2009/12/01
你问地好幼稚啊
