液相柱
  • Insm_99aa7ff5
    2018/12/26
  • 液相色谱柱 买来 直接换上后 按照报告测试一遍 还用 冲洗吗 拿来直接做样行吗
  • where_is
    第1楼2018/12/26
    按照检测报告上的方法进行柱效的检查,然后用你的流动相的有机相冲洗20-30倍的柱体积,再用流动相冲洗20-30倍的柱体积就OK了
  • Insm_99aa7ff5
    第2楼2018/12/26
    按照这个条件 甲醇和水做流动相 甲苯 或苯做样进行测试对吗 达到要求 在进行做产品
  • senke
    第3楼2018/12/26
    可以直接用
  • moviehua
    第4楼2018/12/26
    应助工程师
    用之前还是建议平衡好柱子再做样品。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2018/12/26
    直接用吧。出厂也进行过测试。
  • dadgoh
    第6楼2018/12/26
    可以直接用;但流量可先第一点,平衡一会再达到检测流量。
  • 有水有渝
    第7楼2018/12/26
    可以直接使用,测柱效相当于已经在使用了。
  • 言逊
    第9楼2018/12/31
    可直接用!
