气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2009/11/26
楼主,你好!您说的是什么意思?是指的360度的物质不能用气相色谱检测?沸点360度是完全可以用GC分析的。例如,常见的六六六农药,其熔点就达300多度,用270度的进样口温度就完全可以气化。
阿宝
第2楼2009/11/26
楼主的峰拖尾,可以换个柱子试试,换个极性柱子试试,另:沸点和分析温度的关系不是必然的,也就是说沸点不一定要低于汽化室温度。
KEN
第3楼2009/11/26
物质的沸点与汽化室的温度之间是两回事。有些物质沸点很高(如一些农药),但用合适的溶剂溶解后,在250度左右就可以充分汽化了。
2005038068
第4楼2009/11/26
这是我做实验遇到的一个问题,怎么360度沸点的物质还用气相的呢,用液相不好么?而且还有一个问题想请教,为什么六六六农药,其熔点就达300多度,用270度的进样口温度就完全可以气化呢?听起来好像不太合常理似的。
第5楼2009/11/26
那么请问可以再详细解释一下么?如果不达到沸点怎样气化呢?
第6楼2009/11/26
真的,可以再请教一下用什么溶剂能降低三乙醇胺的汽化温度呢?其实今天发现三乙醇胺在柱子里保留了很多,柱效都降低了。
美食城
第7楼2009/11/27
提高柱温试一试可能会减少拖尾。
wujg8
第8楼2009/11/27
即使有些高沸点物质在溶液进样时可以气化并分析,至少尽量少这样做很容易伤机器。最好用液相做。
★棋有慈理★
第9楼2009/11/27
过来学下。
vanvan
第10楼2009/11/27
化学上有共沸这个概念。我想应该是跟其他溶剂混合在一起,混合物的沸点比单个物质低得多。这时就要考虑他是个混合物啦,不是单个的物质。
