有水有渝
第1楼2010/04/05
除了抽滤有变化,其它的条件都没有变化吗?把流动相用原来那根管子过一遍对比一下,我想应该不会是流动的问题,流动相都不过滤应该也不会有这么大的差别。
微雨燕双飞
第2楼2010/04/05
抽滤的确会改变混合流动相的比例,但这种影响真的很小。建议你配制一些流动相,部分抽滤,部分不过滤(流动相不过滤,短暂情况下基本不影响色谱柱),对比一下试试。
柏坡
第3楼2010/04/05
您是说您瓶子里的沙滤芯更换了吗?才导致你脱气机真空室负压增大?从而导致保留时间变化?你的应该是梯度洗脱还是多通道配比进样?如果更换的是有机相通道沙滤芯,保留时间变化是很有可能的!
ian_kane
第4楼2010/04/05
不是哈 只是更换了砂芯的那个接真空泵的橡胶管 以前那个管子 可能老化了 密封性不好 所以换了根新的 我是做等度 不是做梯度哈
