气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2009/12/01
如果基线正常,再仔细查漏。
wcc953421
第2楼2009/12/01
柱子会不会断了?
美食城
第3楼2009/12/01
系统压力是否正常?柱子与检测器的连接是否可靠?
sanan
第4楼2009/12/01
信号线连接正确吗?点火时基线有变化吗?检测器的开关是否打开了?
今明后
第5楼2009/12/01
还有可能进错了进样口。
happy水中月
第6楼2009/12/01
进样后不出峰1、 无载气2、 进样器漏或堵3、 色谱柱链接处严重漏气4、 火焰熄灭5、 没有极化电压6、 信号线断路7、 汽化室或柱室温度太低8、 仪器信号值偏移太大9、 进样垫漏气10、 喷嘴漏气11、 毛细管分流太大12、 热导桥流未加13、 电子捕获检测器进样量过大14、 电子捕获检测器脉冲电压选择不对15、 色谱柱对样品严重吸附16、 热导桥流太低17、 毛细管接口处断裂
第7楼2009/12/03
楼主,您的问题解决了吗?如果解决了,希望您能和大家分享下,以后如果再出现这样的问题,就多了个解决的途径。
duduchen
第8楼2009/12/13
问题已解决,谢谢大家1、重新跟换进样垫2、衬管重新跟换,清洗3、毛细管柱接口处剪掉5cm后重新安装
igudukyve
第9楼2009/12/13
希望楼主能尽早解决问题与大家分享,等待中!!!
