【求助】求助:主峰前面有个包,锋型不太好?
  • 有个多环和多-CN基的物质,我们开始用80:20乙腈和水,40分钟都没有峰,然后使用纯乙腈,在5分钟出主峰,但是主峰前面有个包,锋型不太好,请问流动相需要加点什么溶剂啊?
  • muziying114
    第1楼2009/12/01
    是两个物质没分开还是峰形不好啊?
  • henry1208
    第2楼2009/12/02
    用什么柱子呢?应该多进几针看一下这个包的重复性怎样,这个包应该不是样品里的一个组分,使系统生成的,有没有考虑过用梯度分离?纯乙腈与80+20的相差不应该那么大的。柱子型号和波长怎么定的?
  • 青橙
    第3楼2009/12/02
    还是要往里加水啊
    纯乙腈出峰太快所以分不开,80+20又不出峰,那就往乙腈里慢慢加水看看,直到能分开
  • zhao1025
    第4楼2009/12/02
    什么柱子?型号?
  • qicaiguang
    第5楼2009/12/02
    这个好像挺深奥的的啊
  • 哇咔咔
    第6楼2009/12/02
    纯乙腈肯定不好.可以试试10%的看看
  • yankunsu
    第7楼2009/12/02
    进样量是否太大?春乙腈肯定不好,可适当调整比例,再者,溶解样品时用乙腈溶。那个包可能不是一个峰
  • lr2008_ongi
    第8楼2009/12/02
    一般用AQ-C18柱子比较好分离,不妨试试。
  • 10889602lj
    第9楼2009/12/02
    用的什么柱子,加点儿酸是否会改进一下
  • 小卢
    第10楼2009/12/02
    5min出峰太早,有可能杂质没有分开,建议流动相加水,调节保留时间到8-10min,再看峰形是否可以。
