附件:
有水有渝
第1楼2009/12/01
不接色谱柱,用两通,用水和异丙醇冲洗一下系统,用水时的流速可以为2ml/min一小时,再用异丙醇1ml/min一小时,再用水,最后用乙腈冲洗到203波长下基线平衡后再试试
yankunsu
第2楼2009/12/01
是不是水的问题?进样有没有问题?进样口是否污染
xubingyong
第3楼2009/12/02
乙腈是默克的,天地的,水用过娃哈哈,乐百氏,屈臣氏等各种水都用过了,都是老样子,肯定不是流动相问题,当初我也以为是水的问题,现在别人用我们完全一样的流动相和柱子做却没问题,现在确定肯定是仪器不干净造成的啊 ,但就是不知用什么方法能解决这个问题,至于波长肯定是这个,因为皂苷的含测都是用203nm的波长的啊,别人也是这个方法流动相跟我的一样却做出来了,所以更加肯定是仪器的原因了
cattle86
第4楼2009/12/02
看哈是不是进样器或者是色谱柱的问题啊?看哈进样口样品是不是不容易洗脱啊!慢慢排除嘛!要排除进样器的话,去借一台别个做这样品没问题的进样器来做做看撒!要排除色谱柱的话就用你做样的柱子上到别人没出问题的液相系统上去做看看!我感觉这样可以慢慢排除到底是那个部位出问题哈!
〓猪哥哥〓
第5楼2009/12/02
用异丙醇冲洗下仪器。时间可以长点。
agirl
第6楼2009/12/02
受教,我也遇到相同问题
racemehero
第7楼2009/12/03
我遇到过类似的问题,结果是把进样阀拆开清洗,并且更换进样阀垫片解决的
li_20080114
第8楼2009/12/03
用10%的异丙醇冲洗系统12个小时,然后再用纯水冲洗干净直到基线平行
ballooning
第9楼2009/12/03
可能进样位置有残留,不知道检测器是否彻底清洗过,看你前面的基线还很平,貌似不是检测器的问题,是不是以前做过的东西在仪器里有残留啊?
dony2008
第10楼2009/12/05
可能污染物积累在柱头,化合物复杂,隔一会冲出一些。用纯甲醇或乙腈冲一下试试。
