有水有渝
第1楼2009/12/02
使用定量环时可以进3倍以上的定量环的量,但不能少于定量环,可以0.5进20或0.25进20,结果差不多,不过我觉得后者更合理。
lanbing08
第2楼2009/12/02
我认为都可以~~
雾非雾
第3楼2009/12/02
问题:因为我们是定量环20ul固定,没有10ul的定量环。所以想如果吸取20ul进样是不是得配成1ml中含0.25mg? 这个可以吗?有误差吗?如许吗?可以,只要标品和样品都是进20ul就行。 如果进样10ul,买10ul的进样注射器可以吗?一般都是用5倍或10倍进样量的进样器。
wangxuequan856
第4楼2009/12/02
还没有听说过
张驰有度
第5楼2009/12/03
要确保准确进样,应进3倍以上定量环的样品。进样器也应有3倍以上的体积。样品的稀释倍数应保证样品的峰都能检出,但也不能超过检测限。
哇咔咔
第6楼2009/12/03
你说的两种都可以.用定量环进样的话.注意下进样体积.
weiweijunling
第7楼2009/12/05
同意楼上的说法。
