muziying114
第1楼2009/12/02
我以前也是用的这个机子,还真没有碰到过这种情况!除乙腈通道外,其它三个通道分别走时压力都高吗?是不是管道哪个位置有点堵塞!
柏坡
第2楼2009/12/02
确实有点高,单独走各个通道看看,比例阀那有问题?
wangxuequan856
第3楼2009/12/02
用乙腈的时候也是这个流动相比例吗
zhhp508
第4楼2009/12/03
应该是比例阀出问题了。
ballooning
第5楼2009/12/03
貌似哪个地方堵了
---liwei
第6楼2009/12/03
系统压力高,一般是过滤片堵了,分段检查,从流动相吸滤头开始查,方法很有效,也有可能是检测器管路堵塞,都有可能。
我的8090
第7楼2009/12/04
分段清洗一下
tianyu9700
第8楼2009/12/04
比例阀还没拆过,自己能拆吗?
fjflow
第9楼2009/12/04
应该是比例阀出问题了。 http://www.china-flow.cn
syydyy
第10楼2009/12/04
换个通道试试
